  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=411bc342ce8344e83cb696b27a14df19Медали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и Климат-контроль
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 17 Май 2014 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пинается с кондиционером при попытке резво разогнаться....
Сегодня тоже с кондишеном ездил, если тапку в пол не давить, то провала никакого нет, точнее практически не заметно..
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 20 Май 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого электронное управление кондиционером подскажите у вас левая шкала стоит на минимуме всегда?
включаете a/c и просто управляете скоростью вентилятора и направлением потоков не трогая левую шкалу?
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,6 тоже весьма заметно. По идее при интенсивном разгоне электроника должна кондиционер вырубить, но на практике это выливается в "дергание"... то есть ты давишь на газ - идет вялый разгон, потом "мозг" вдруг соображает - водителю надо разогнаться - и вуаля- пинок в зад.
Это на ручке так? Просто если это на автомате, то это скорее сам автомат адаптивный, если чуть изменяешь манеру езды, он начинает дёргаться что бы приспособиться к новой манере.
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 21 Май 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общих чертах да.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 26 Май 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
левая шкала на минимум с кондеем с электронным упр. А у меня такой вопрос где должен капать конденсат что то я не заметил под машиной никаких следов
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капает, еще как! Трубка уходит от испарителя вниз у ног пассажира слева, под машиной выходит за защитой двигателя. Чтобы потекло надо кондею поработать минут 5-10...
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 27 Май 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. спасибо.
Kazapig
Авто: 301 Active1.6 AT Aluminium
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр стоит в ногах у пассажира в низу слева
Kazapig
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 28 Май 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стекло всё равно будет дуть заводские настройки такие чтобы оно не потело то же самое и зимой.
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 27 Июн 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Сегодня заглянул под машину, когда завел двигатель, и обратил внимание, что из под защиты картера капает вода с интервалом 10-15 секунд по капле. (без цвета и запаха, не маслянистая) чистая вода. Это ведь конденсат с климата??? А то я любитель паниковать по ерунде. Капает не все время, я так понимаю что пока машина стоит греется, потом не капает.
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2014 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не паникуй.. это конденсат... капает, когда излишняя влага в воздухе конденсируется на холодном радиаторе...Когда излишек уйдет, капать перестает....
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Wink
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 05 Сен 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды в прошлом году летом в самую жару во время долгой поездки кондёр перестал охлаждать. Венилятор почти не подавал воздуха, хотя крутилка на максимуме. Потом была стоянка часа два. После стоянки всё стало Ок. Принял за глюк и успокоился. В этом году летом в долгой поездке опять в самую жару после 4 часов хода ситуация повторилась. На ходу отключил кондёр и включил печку на обогрев. Хорошо ехал по трассе, открыл все окна. Минут через 15 такого мучения на жаре закрыл все окна и опять врубил кондёр. Опять пошёл холодный воздух. Думаю, что испаритель просто покрылся льдом и перестал пропускать воздух. После прогрева всё оттаяло и вытекло. Путь воздуху освободился.
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть. испаритель не пропускал воздух из-за обледенения
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 06 Сен 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправен датчик испарителя. Он должен отрубать муфту при сильном охлаждении испарителя.
Страница 6 из 6
