  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d5344470e96772af67d685d7e79746cfМедали   РегистрацияРегистрация
OOrfey
Просто нужно шины пониже.
Новый размер
Размеры диска 6.5x17 ET 23
на 3 мм (0.5%) ниже
Посчитать можно здесь
http://4x.com.ua/shina-disk/
[ATTACH=CONFIG]562[/ATTACH]
Например такие
Я кажется подобрал диски Wink
