  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2b149bc8ff398a1df3150f111aba6a5cМедали   РегистрацияРегистрация
Техническое Обслуживание
[B]Регулярные операции[/B]
Замена масла в двигателе
Замена масляного фильтра
Дорожные испытания автомобиля
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена салонного фильтра
Проверка валов трансмиссии
Замена свечей зажигания
Проверка клапанных зазоров
Замена фильтра адсорбера
Замена фильтра дизтоплива
[ATTACH=CONFIG]520[/ATTACH]
1.6 механика, бензин
_И это все???
