  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=8e4d74de38bfbdc90014ab642f124206Медали   РегистрацияРегистрация
Техническое Обслуживание
[B]Регулярные операции[/B]
Замена масла в двигателе
Замена масляного фильтра
Дорожные испытания автомобиля
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена салонного фильтра
Проверка валов трансмиссии
Замена свечей зажигания
Проверка клапанных зазоров
Замена фильтра адсорбера
Замена фильтра дизтоплива
[ATTACH=CONFIG]520[/ATTACH]
1.6 механика, бензин
_И это все???
