  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=d87726054a9c273810c925a40096be1dМедали   РегистрацияРегистрация
Техническое Обслуживание
[B]Регулярные операции[/B]
Замена масла в двигателе
Замена масляного фильтра
Дорожные испытания автомобиля
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена салонного фильтра
Проверка валов трансмиссии
Замена свечей зажигания
Проверка клапанных зазоров
Замена фильтра адсорбера
Замена фильтра дизтоплива
[ATTACH=CONFIG]520[/ATTACH]
1.6 механика, бензин
_И это все???
