  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e172bf8e5ba7a750ff9ace31f6edd667Медали   РегистрацияРегистрация
Техническое Обслуживание
[B]Регулярные операции[/B]
Замена масла в двигателе
Замена масляного фильтра
Дорожные испытания автомобиля
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена салонного фильтра
Проверка валов трансмиссии
Замена свечей зажигания
Проверка клапанных зазоров
Замена фильтра адсорбера
Замена фильтра дизтоплива
[ATTACH=CONFIG]520[/ATTACH]
1.6 механика, бензин
_И это все???
