  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c6d8f6c9c781ccf647ca48fd0329340cМедали   РегистрацияРегистрация
Техническое Обслуживание
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 9:10    Заголовок сообщения: Техническое Обслуживание Ответить с цитатой
Доброго всем дня!!! Скажите пожалуйста, через какой километраж или время, необходимо пройти первый ТО и сколько вышло по деньгам?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Алексей 301;5339]Доброго всем дня!!! Скажите пожалуйста, через какой километраж или время, необходимо пройти первый ТО и сколько вышло по деньгам?[/QUOTE]
А что, в салоне не говорили? ТО на 20000 или 1 год, по деньгам - около 6000, на 10000 - замена масла, по деньгам около 3000...
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорили, просто новый автомобиль затмил мне взгляд и слух. Уж очень долго я ждал этого события. Большое спасибо.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай - прочтитайте сервисную книжку.... там так же есть ответ...
да еще - если нажать кнопочку на панели приборов, то увидите сколько осталось до ТО...
FelizCamino
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=andi_79;5344]На всякий случай - прочтитайте сервисную книжку.... там так же есть ответ...
да еще - если нажать кнопочку на панели приборов, то увидите сколько осталось до ТО...[/QUOTE]
человек конкретный вопрос задал, а Вы начинаете-посмотри там, залезь туда-то! Я вот например тоже хотел услышать что меняется на ТО2 и сколько это стоит. Спрашивал у ОД насчет 20000 пробега тоже ничего внятного не услышал.
FelizCamino
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменили масло и фильтр, вышло +\-3000тыр. Но навязать пытались, мойку, диагностику.
FelizCamino
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=SolomonA;5340]А что, в салоне не говорили? ТО на 20000 или 1 год, по деньгам - около 6000, на 10000 - замена масла, по деньгам около 3000...[/QUOTE]
Кстати почему при прохождении ТО1 мне предложили диагностику автомобиля за отдельную плату-разве это правильно. Ведь дилер должен быть в "ответе" за то что продает (все таки это первые 10тыс км.), и лучше предупредить болезнь нежели её лечить.
Я отказался от диагностики, т.к. чувствовал что машина в порядке.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=FelizCamino;5350]Кстати почему при прохождении ТО1 мне предложили диагностику автомобиля за отдельную плату-разве это правильно. Ведь дилер должен быть в "ответе" за то что продает (все таки это первые 10тыс км.), и лучше предупредить болезнь нежели её лечить.
Я отказался от диагностики, т.к. чувствовал что машина в порядке.[/QUOTE]
ТО1 - 20000 километров! На 10000 рекомендуется только замена масла/фильтра. Это НЕ ТО.. Диагностика ВООБЩЕ не входит ни в какое ТО, только если у вас появились ошибки ЭБУ... "ТО" - техническое обслуживание, оно включает замену расходников и выполнение необходимых регулировок (при необходимости). Диагностика ЭБУ к этому не относится - там нечего регулировать. Поэтому с диагностикой ЭБУ дилера можно смело слать лесом...
FelizCamino
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что придется менять в 20 тыс. км.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=FelizCamino;5348] а Вы начинаете-посмотри там, залезь туда-то! Я вот например тоже хотел услышать что меняется на ТО2 и сколько это стоит. [/QUOTE]
Дополнил Выше приведенный ответ, где можно найти подтверждение слов... Кстати что делается по ТО можно так же посмотреть в сервисной книжке.... :)
[QUOTE=FelizCamino;5349]Заменили масло и фильтр, вышло +\-3000тыр. Но навязать пытались, мойку, диагностику.[/QUOTE]
Так ТО-1 или замена масла на 10т.км?
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех, кто не хочет смотреть сервисную книжку
[URL="http://www.aves-peugeot.ru/techcenter/brochures/maintenance.pdf"]http://www.aves-peugeot.ru/techcenter/brochures/maintenance.pdf[/URL]
Содержание технического обслуживания Peugeot
Компания Peugeot разработала систему периодического технического обслуживания (ТО) с учетом технических особенностей автомобилей.
C 2008 года техническое обслуживание Peugeot включает в себя регулярные плановые операции и несколько дополнительных, осуществляемых с учетом особенностей модели автомобиля, его назначения, пробега и года выпуска.
Условия эксплуатации автомобилей в России отнесены к категории особых, регламент технического обслуживания по которой описан в Сервисной книжке Peugeot. Следование системе периодического техобслуживания владельцам автомобилей Peugeot гарантировано скрупулезное выполнение всех операций, предусмотренных изготовителем. Гибкая система технического обслуживания Peugeot адаптирована к каждому конкретному автомобилю.
Мы гарантируем качество и профессионализм: при выполнении технического обслуживания гарантируется выполнение всех работ, предусмотренных изготовителем, с отметкой в виде штампа в сервисной книжке.
В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВХОДИТ*:
[B]Регулярные операции[/B]
Проверки в салоне автомобиля (звуковой сигнал, стояночный тормоз и т.п.)
Проверки под автомобилем, включая:
системы, обеспечивающие безопасность (тормозная, рулевое управление и т.п.)
системы защиты окружающей среды (герметичность контуров, коробки передач и т.п.)
осмотр датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)
Проверка автомобиля «внешний осмотр» (состояние шин, фар, фонарей…)
Проверки в моторном отсеке, в т.ч. контроль уровней (омыватели, тормозная жидкость…)
Необходимые проверки, регламентируемые местным законодательством (помимо ТО)
Диагностика различных компьютеров
Прокачка фильтра дизельного топлива
Замена масла в двигателе
Замена масляного фильтра
Обнуление указателя технического обслуживания
Дорожные испытания автомобиля
[B]Дополнительные операции[/B]
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Проверка патрубка воздухозаборника
Заправка присадкой автомобилей с сажевым фильтром
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена салонного фильтра
Контроль углов установки передних колес
Проверка уровня масла в коробке передач
Проверка уровня в дифференциалах и раздаточной коробке
Замена масла в коробке передач
Замена масла в дифференциалах и раздаточной коробке
Проверка валов трансмиссии
Замена свечей зажигания
Проверка клапанных зазоров
Проверка затяжки креплений ходовой части
Замена фильтра адсорбера
Замена фильтра дизтоплива
Чистка датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)
FelizCamino
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=andi_79;5354]Дополнил Выше приведенный ответ, где можно найти подтверждение слов... Кстати что делается по ТО можно так же посмотреть в сервисной книжке.... :)
Так ТО-1 или замена масла на 10т.км?[/QUOTE]
Межсервисного обслуживания сказали нет, провели ТО1 в 10000 км (замена масла+фильтр).
Следующее ТО в 20000км. Наступит через месяц!!!!!
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=FelizCamino;5360]провели ТО1 в 10000 км (замена масла+фильтр)[/QUOTE]
Замена масла и масляного фильтра - ЭТО НЕ ТО!! Пежо устанавливает интервал между ТО 20000 км..
Здесь приведен перечень работ по ТО (правда на украинском).
[URL="http://ilta.ua/files/to/301%201,6E%20115.pdf"]http://ilta.ua/files/to/301%201,6E%20115.pdf[/URL]
FelizCamino
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=SolomonA;5355]Для тех, кто не хочет смотреть сервисную книжку
Чистка датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)[/QUOTE]
____________________________________________
[ATTACH=CONFIG]520[/ATTACH]
1.6 механика, бензин
И что, через месяц у меня наступит 20 000 км. пробега и судя по книжке я должен:
1.Замена масла и масляного фильтра;
2.Замена салонного и воздушного фильтра.
_И это все???
FelizCamino
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2014 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=SolomonA;5361]Замена масла и масляного фильтра - ЭТО НЕ ТО!! Пежо устанавливает интервал между ТО 20000 км..[/QUOTE]
И как нам простым смертным быть с ОД, как сказать им о том что я не приеду к Вам в 10 000, приеду в 20 000-ждите!
Нет новых сообщений Техническое обслуживание КПП DimonBurluk Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 14 06 Июн 2013 7:47 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Мотор Сервис в Ростов-на-Дону Ремонт ... GARILLA_GARAGE Партнеры 0 22 Май 2020 6:21 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Автосервис "Caravan" Ремонт... GARILLA_GARAGE Партнеры 0 28 Апр 2020 9:14 Посмотреть последнее сообщение
