Сообщение: #1 Добавлено: 03 Фев 2014 9:10 Заголовок сообщения: Техническое Обслуживание |
Доброго всем дня!!! Скажите пожалуйста, через какой километраж или время, необходимо пройти первый ТО и сколько вышло по деньгам? |
Сообщение: #2 Добавлено: 03 Фев 2014 9:14 Заголовок сообщения: |
Зайка на Drive2ru |
Сообщение: #3 Добавлено: 03 Фев 2014 9:21 Заголовок сообщения: |
Говорили, просто новый автомобиль затмил мне взгляд и слух. Уж очень долго я ждал этого события. Большое спасибо. |
Сообщение: #4 Добавлено: 03 Фев 2014 9:55 Заголовок сообщения: |
да еще - если нажать кнопочку на панели приборов, то увидите сколько осталось до ТО... |
Сообщение: #5 Добавлено: 03 Фев 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
человек конкретный вопрос задал, а Вы начинаете-посмотри там, залезь туда-то! Я вот например тоже хотел услышать что меняется на ТО2 и сколько это стоит. Спрашивал у ОД насчет 20000 пробега тоже ничего внятного не услышал. |
Сообщение: #6 Добавлено: 03 Фев 2014 12:37 Заголовок сообщения: |
Заменили масло и фильтр, вышло +\-3000тыр. Но навязать пытались, мойку, диагностику. |
Сообщение: #7 Добавлено: 03 Фев 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
Я отказался от диагностики, т.к. чувствовал что машина в порядке. |
Сообщение: #8 Добавлено: 03 Фев 2014 12:56 Заголовок сообщения: |
Зайка на Drive2ru |
Сообщение: #9 Добавлено: 03 Фев 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
Ну так что придется менять в 20 тыс. км. |
Сообщение: #10 Добавлено: 03 Фев 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
Так ТО-1 или замена масла на 10т.км? |
Сообщение: #11 Добавлено: 03 Фев 2014 14:03 Заголовок сообщения: |
[B]Регулярные операции[/B]
Замена масла в двигателе
Замена масляного фильтра
Дорожные испытания автомобиля
Замена топливного фильтра
Замена воздушного фильтра
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости
Замена салонного фильтра
Проверка валов трансмиссии
Замена свечей зажигания
Проверка клапанных зазоров
Замена фильтра адсорбера
Замена фильтра дизтоплива
Зайка на Drive2ru |
Сообщение: #12 Добавлено: 04 Фев 2014 8:50 Заголовок сообщения: |
Следующее ТО в 20000км. Наступит через месяц!!!!! |
Сообщение: #13 Добавлено: 04 Фев 2014 9:01 Заголовок сообщения: |
Зайка на Drive2ru |
Сообщение: #14 Добавлено: 04 Фев 2014 9:03 Заголовок сообщения: |
[ATTACH=CONFIG]520[/ATTACH]
1.6 механика, бензин
_И это все??? |
Сообщение: #15 Добавлено: 04 Фев 2014 9:06 Заголовок сообщения: |
И как нам простым смертным быть с ОД, как сказать им о том что я не приеду к Вам в 10 000, приеду в 20 000-ждите! |
