  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a22fc193a151b29ea4751e1b306d4bc2Медали   РегистрацияРегистрация
Пежо 1,6 Аллюр МКПП+доп
На страницу Пред.  1, 2
Дмитрий-13
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=andi_79;4746]так Вы то тут прием? продавец обещал - пусть ищет... Иногда просто интересно посмотреть как они выкручиваться будут, правда это интересно, когда время лишнее есть ....[/QUOTE]
да и главное, если эта опция прописана в договоре в спецификации, ну или хотя бы отрекламирована на офф. сайте компании в разделе опций.
Lily
Авто: Пони
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там всего две скорости стеклоочистителя?
И у Вас 2 ключа с кнопками? У меня только один. Второй механический. Обычный...
Истратьте жидкость - скажите, есть предупреждение, или нет ))))
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2013 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Lily;4748]Там всего две скорости стеклоочистителя?
[/QUOTE]
Почему 2 скорости? 4 режима
1. выкл
2. прерывистый
3. медленный постоянный
4. быстрый постоянный, еще поговаривают что скорость дворников зависит от скорости движения.....
А по поводу ключей - в зависимости от комплектации стока и ключей
в ассесе только механические, а в активе и алюре дают ключ с пультом, второй механический, в при уставке сигналки дают 2 ключа с ДУ
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2013 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Lily;4748]Истратьте жидкость - скажите, есть предупреждение, или нет ))))[/QUOTE]
В Активе предупреждения нет.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2013 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4736]Всем спасибо за поздравления, в принципе конечно не критично, но согласитесь удобно - завел и поехал, я например, после своей с датчиком света, постоянно забываю включать ближний, потом считаю, что на аллюре такие мелочи как ходовые огни должны быть по умолчанию, причем менеджер уверял, что они точно есть.[/QUOTE]
Так я точно так с ближним поступаю, он у меня включён всегда, а при выключении двигателя гаснет сам, и включается сам, когда заводишь мотор.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2013 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 акпп актив ключа 2 разных один выкидуха, один нет (и без кнопок), положения управления режимами стеклоочистителя 4,выкл, прерывистый (когда скорость больше ста пауза между взмахами уменьшаеться), медленный, и быстрый.
Дмитрий-13
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорости то две, а "прерывистый" режим просто в зависимости от скорости движения переключает между 1 и 2 скоростью работы автоматически.
[url]http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp[/url]
каждый может сам посмотреть свою комплектацию и многое другое..
может кому еще пригодиться, с форума моей 3008: [url]http://3008club.ru/index.php?showtopic=1524[/url]
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=Дмитрий-13;4765]скорости то две, а "прерывистый" режим просто в зависимости от скорости движения переключает между 1 и 2 скоростью работы автоматически.
[/QUOTE]
Это с какой то радости прерывистый режим переключает между 1 и второй скоростью?
1 Скорость - при остановках переходит в прерывистый режим, при возобновлении движения - возвращается в непрерывный.
2 Скорость - очень быстро, пока не использовал
Прерывистый режим - пауза между взмахами изменяется в зависимости от того, движется машина или нет... Но он остается прерывистым.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 31 Дек 2013 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=SolomonA;4769]
Прерывистый режим - пауза между взмахами изменяется в зависимости от того, движется машина или нет... Но он остается прерывистым.[/QUOTE]
не, пауза различная в зависимости от скорости движения, а не от того стоит авто или движется.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 31 Дек 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=финист;4771]не, пауза различная в зависимости от скорости движения, а не от того стоит авто или движется.[/QUOTE]
Строго говоря - стоит и движется - это тоже разная скорость... Просто я по трассе в дождь еще не попадал. а по городу - скорость практически одинаковая... Ну как скорость - медленность скорее... то и вообще - стоячесть...
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=SolomonA;4769]Это с какой то радости прерывистый режим переключает между 1 и второй скоростью?
Да, забыл добавить - есть еще один режим - однократный взмах: нажатие рычажка вниз в нефиксируемое положение
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2014 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=SolomonA;4828]есть еще один режим - однократный взмах: нажатие рычажка вниз в нефиксируемое положение[/QUOTE]
или на себя....
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=andi_79;4831]или на себя....[/QUOTE]
На себя - это включение омывателя. Вниз - просто однократный взмах...
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если коротко на себя нажать, то омыватель не включается, а дворники машут,и если не ошибаюсь три раза.....
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 09 Янв 2014 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[QUOTE=SolomonA;4777]Строго говоря - стоит и движется - это тоже разная скорость... Просто я по трассе в дождь еще не попадал. а по городу - скорость практически одинаковая... Ну как скорость - медленность скорее... то и вообще - стоячесть...[/QUOTE]
"стоячесть" - крутой физический термин!Wink
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений Разбираю пежо 301 1.2 МКПП 2014 г Венер Куплю / Продам 0 02 Апр 2018 16:02 Посмотреть последнее сообщение
Венер
Нет новых сообщений Разбираю Пежо 301, 2013 г.в., 1.6, МК... Bester55 Куплю / Продам 31 12 Янв 2018 17:56 Посмотреть последнее сообщение
Андрей (регион 13)
Нет новых сообщений Пежо 301 Active, МКПП, 1,6л, 115л.с. ... suslikkot Отзывы владельцев 20 05 Сен 2016 18:56 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Принимайте в свои ряды, заказал 301 а... mixa22 Выбор, ожидание, покупка 12 18 Сен 2014 12:46 Посмотреть последнее сообщение
Лилия
Нет новых сообщений МКПП Джони Трансмиссия (МКПП, АКПП, РКПП) 41 17 Ноя 2014 8:01 Посмотреть последнее сообщение
