  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5c22a49aa47bb6bcdde32be3ca31515cМедали   РегистрацияРегистрация
OOrfey
Просто нужно шины пониже.
Новый размер
Размеры диска 6.5x17 ET 23
на 3 мм (0.5%) ниже
Посчитать можно здесь
http://4x.com.ua/shina-disk/
[ATTACH=CONFIG]562[/ATTACH]
Например такие
Я кажется подобрал диски Wink
Нет новых сообщений Интернет-магазин шин и дисков «Автома... GARILLA_GARAGE Партнеры 0 16 Апр 2020 19:07 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений «РОСА. Шины, диски» Магазин литых дис... GARILLA_GARAGE Партнеры 0 17 Апр 2020 17:05 Посмотреть последнее сообщение
